扫一扫,访问微社区
EDA365直播之《刚挠产品特点与应用&刚挠材料与分类
查看: 299|回复: 4
有大神可以分享一下PCB普通板和HDI板的制作过程的区别的资料吗?
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-29 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1+N+1的压层是怎么制造的?4 P8 R- ?5 z0 B+ ]
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-7-30 11:09 | 显示全部楼层
  N0 A# |' ~: P! n) V* p
6 F% }$ s0 k4 k! n/ a你好,对于盲埋孔板子与普通板子来说差不多,如 1+N+1 ,其中的N就如同常规的多层普通板一样,正常的加工制作,当将N的外层制作完成后再在其上面增加层压两层,此时的N的多层板就像一个双面芯板一样,上下增加层压两层,如下叠层中可以体现,上下两层使用铜箔层压,层压后的制作流程和普通板就一样了。多次压合的盲埋孔的制作流程都差不多,如1+1+N+1+1,再增加一次压合而已,但由于层压的次数越多,导致涨缩,对位等问题,需要保证通孔的孔到线,孔到铜间距越大。盲埋对于设计来说,它的连接方式是多种多样的,实现盲埋的效果也是多种多样的,如1+N+1的8层板,可以设计有2-7的埋孔,1-2和7-8的激光孔,而1-2或7-8又可以与2-7重叠实现1-7或2-8的贯穿孔,而1-7或2-8,又可以使用将1-8的通孔背钻掉1层或8层的连接来实现。很多人会认为是不是任意互联的盲埋孔都是可以的,互联孔一般与叠层和压合次数有关,一般常规的不会超过3次压合,也就是1+1+1+N+1+1+1,其中+1认为的就是激光孔,激光孔可以互相连接,机械孔与邻近的激光孔可以互联,机械孔与机械孔是不能互联的。
1 ^* r. U2 {, d" ?; q: U& ?) `$ P" j1 e
请教一个问题,‘机械孔与邻近的激光孔可以互联’是指激光孔可以直接叠在机械孔上吗?那如果我4mil的激光孔加8mil的机械孔重叠的话,会不会导致我4mil孔的pad没了?或者板厂是不是有其他方法可以解决这个问题,能否  详情 回复 发表于 2018-8-6 13:41
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2018-8-6 13:41 | 显示全部楼层
Morgan-too 发表于 2018-7-30 11:09
0 q2 P% N3 n; {% R* O你好,对于盲埋孔板子与普通板子来说差不多,如 1+N+1 ,其中的N就如同常规的多层普通板一样,正常的加工制 ...
1 U& d8 X. c' J
请教一个问题,‘机械孔与邻近的激光孔可以互联’是指激光孔可以直接叠在机械孔上吗?那如果我4mil的激光孔加8mil的机械孔重叠的话,会不会导致我4mil孔的pad没了?或者板厂是不是有其他方法可以解决这个问题,能否方便解释一下,谢谢. j* r# I: l( b' g& H/ ?
四级会员(40)
发表于 2018-8-16 09:32 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-5-25 05:22 | 显示全部楼层
收藏了@ Morgan-too
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-6-26 20:33 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
