扫一扫,访问微社区
查看: 4022|回复: 35
Cadence怎么导出带器件属性的PDF原理图
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2017-1-5 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Cadence怎么导出带器件属性的PDF原理图,请高手指教,谢谢!
' Z4 _( B( j6 M, b
四级会员(40)
发表于 2017-6-28 09:41 | 显示全部楼层
$ q6 a1 N% r7 |) t5 }4 ^
wwddss_1976 发表于 2017-1-6 18:431 Y, n  P( }4 }+ L: J, g  c6 S% V/ d
见附件
# P5 p& a7 L& ^+ I; k前提:安装了PDF虚拟打印机
( Q+ }% \2 N: k$ D1. 用文本工具打开\Cadence\SPB_16.5\tools\capture\tclscripts\capUtils中的capPdfUtil.tcl文件,修改
  ?) @  t1 T" y+ G% Bacrodist.exe文件的路径为Adobe PDF安装目录下路径;
3 a: l1 A" o4 A4 }; f( {0 h! D2. 使用Capture CIS打开工程文件,打开Utilities菜单;! Z* k" i9 i8 M$ n$ W( {: F' W* T
3. 在左侧点选“PDF Export”,然后在上交点击“launch”,弹出导出菜单,这个菜单里面有两个位置需要
5 h" o8 f/ v9 x我们注意,第一个位置是设置导出成PDF的打印驱动(Postscript Driver),第二个位置是选择用哪个PDF打印
6 [, v2 B" I7 `' g9 U机(PS to PDF Converter);7 Q! m9 d. L( N6 S- K7 c$ e4 W
4. 打开电脑的控制面板,找到“设备与打印机”(Devices and Printers)找到安装Abobe Acrobat时安装的
) j: U+ g* ^" s4 D: }/ O虚拟打印机,记住它的名字,并将其添加到“Postscript Driver”中;
! L0 c7 T: M- A(注:如果您的Adobe虚拟打印机不是默认打印机,请将它设置为默认虚拟打印机。)
. d& o& t/ f# }5. 在“PS to PDF Converter”里面选择“Acrobat Dsitiller”,因为已经指定了“acrodist.exe”的路0 X/ R$ s. A$ v  X" B* E
径,注意下面的路径已经自动添加,那么我们在生成PDF的时候软件会自动调用“acrodist.exe”来将PS文件
2 n7 ?' L6 c% T# |0 C转换为PDF文件。3 U8 ?9 d0 |# _: c  }% j
Options参数配置解释如下:
) h/ j" L+ t1 q: B, @Printmode:3 l' Y) @, @' ~8 J" B
Occurrence:打印PDF包含元件的occurrence属性# U/ A) l7 s2 ~6 `
Instance:打印PDF包含元件的instance属性0 u7 T6 P8 E) N) U6 B- `, v" {
Create properties PDF file:勾选此选项打印出的PDF包含设计的属性列表,因为大多数属性都没太大用
9 v7 j- M  e  k0 M, y处,至少在共享原理图的时候没太大用处,勾选以后会生成几个分立的文件,而不是统一为一个PDF文件。所
3 q$ ^7 d5 K3 \  z" R' D$ Z以此项不建议勾选
+ d! G  C. j5 g" s! hCreate part and net properties:打印PDF仅包含元件和NET的属性,勾选此项对共享原理图已经够用  : z0 S1 s, \8 @+ `
. j& o6 l! J6 I# H: \% R( G
  P" N! j; ^1 l; L# |
第一条,acrodist.exe文件的路径{                         "Acrobat Distiller" 1 e/ \- w4 m7 a! D' _  Q( v
                        {{acrodist.exe} /N /q /o $::capPdfUtil::mPdfFilePath $::capPdfUtil::mPSFilePath}
% |# H8 Q9 c. B是把acrodist.exe改成F:\Software\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe这样吧?
1 {  h2 p& t7 t3 B4 P/ x但是都改完了打印出来的还是不带网络属性啊?
% x" L+ X$ `& Q* ]; w
四级会员(40)
发表于 2017-6-28 10:33 | 显示全部楼层
jacklee_47pn 发表于 2017-1-12 13:492 ^1 j& F/ a7 o/ h6 u+ L# v
ORCAD 原公司的建議方法
; O& d6 |. T, B& U/ s1 j8 a7 v
版主,按照这个方法打印出来的还是不带网络属性啊?- y% t) R3 q0 C( S$ x* b
可以的呢  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:55
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-8-21 21:52 | 显示全部楼层
jacklee_47pn 发表于 2017-1-12 13:497 D. D$ M6 f( d' E  \3 X: F; A, o
ORCAD 原公司的建議方法
# V3 z; x# c8 o0 ~
威望太少了,下不了东西了。好想下载
) |$ G4 m  Y) E
四级会员(40)
发表于 2017-1-5 21:00 | 显示全部楼层
同问
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2017-1-6 18:43 | 显示全部楼层
见附件 智能PDF设置.pdf (63.47 KB, 下载次数: 147)
前提:安装了PDF虚拟打印机 1. 用文本工具打开\Cadence\SPB_16.5\tools\capture\tclscripts\capUtils中的capPdfUtil.tcl文件,修改 acrodist.exe文件的路径为Adobe PDF安装目录下路径; 2. 使用Capture CIS打开工  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:41
多谢分享  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:06
四级会员(40)
发表于 2017-1-8 11:06 | 显示全部楼层
1 M% S5 E! a3 p0 W# Y* Q见附件
2 ~( t0 q% h2 M1 ?多谢分享3 A. p$ y& w3 z3 y0 J
EDA365特邀版主
"學會了" 就簡單了.
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-12 13:49 | 显示全部楼层
ORCAD 原公司的建議方法
FlowCAD_AN_Capture_PDF_Export.pdf
274 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 110, 下载积分: 威望 -5
谢谢分享。。。!支持一下!!  详情 回复 发表于 2019-4-6 06:52
威望太少了,下不了东西了。好想下载  详情 回复 发表于 2018-8-21 21:52
版主,按照这个方法打印出来的还是不带网络属性啊?  详情 回复 发表于 2017-6-28 10:33
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2017-3-9 15:33 | 显示全部楼层
多谢分享
洇為专吣,所苡专业
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2017-3-27 10:28 | 显示全部楼层
多谢分享
三级会员(30)
发表于 2017-5-25 21:51 | 显示全部楼层
这个是个好东西
这个是个好东西  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:22
三级会员(30)
发表于 2017-6-21 09:49 | 显示全部楼层
下载下来学习一下
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2017-6-21 18:24 | 显示全部楼层
好像好厉害的样子。
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2017-7-13 11:35 | 显示全部楼层
这是好东西,就是感觉好复杂的样子。
四级会员(40)
发表于 2017-7-19 15:16 | 显示全部楼层
下载下来学习一下
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-7-25 16:29 | 显示全部楼层
mark一下
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-6-16 20:42 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
